Re: Corretta chiusura della stagione appena conclusa
GiacomoMedina ha scritto:
04/08/2020, 17:45
Quali sono i passaggi da effettuare per archiviare la stagione mantenendo i dati nello storico? É il primo anno e non ho mai fatto la procedura
più che procedura di chiusura è la procedura di ripartenza che devi considerare.
E' tutto spiegato nelle guide rapide: https://www.fmsrevo.it/help/kb/guide-rapide/ (leggi quella relativa alla modalità di gioco che hai concluso, se hai giocato FMS, probabilmente ti interessa COME CONTINUARE UNA LEGA FMS).
Ad ogni mode, evitate di fare qualsiasi operazione ORA, tutte le licenze andranno in scadenza il 15/08 (scadenza prorogata causa COVID).
Da li al rinnovo della licenza stessa occorrerà attendere 2 o 3 settimane (tempi tecnici di manutenzione).
04/08/2020, 23:33
Ah ok io pensavo di dover fare le operazioni entro ila scadenza. Quindi lascio scadere la licenza e al momento di rinnovare l'abbonamento faccio quanto detto nella guida?
Esattamente
01/10/2020, 10:40
é indifferente se prima reinizializzo la lega vecchia e poi faccio l'abbonamento nuovo o viceversa oppure devo fare in un ordine preciso?
Si è indifferente: il rinnovo della licenza non influisce sui dati della tua lega.
Non riesco ad importare le rose dell'anno scorso. Faccio tutti i passaggi come sulla guida ma poi mi trovo ad avere 2 squadre con lo stesso nome in cui una ci sono i giocatori e nell'altra (che ha preso il posto di una altra ulteriore squadra) senza giocatori. In più dopo aver generato il sito in alto a destra appare la mia foto ma con nome della squadra sbagliato nonostante gli utenti siano accoppiati in maniera corretta alle loro squadre.
01/10/2020, 13:11
Credo tu abbia sbagliato qualcosa ma ci sono pochi dati per aiutarti.
Facciamo così: apri un post specifico nella sezione BUG & PROBLEMI (qui siamo sul come funziona e andiamo OT oltre a non avere i dati necessari per risolvere).
Apri un post in quella sezione e compila tutti i campi che ti vengono chiesti in apertura così posso seguirti nel dettaglio.
