[NOBUG] Errore calcolo 29° giornata incontri di coppa
Account REVO: jamesbotta@fastwebnet.it
Nome lega: jamesbotta.fmsrevo.it
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo incontri di coppa errato
Download voti - calcolo risultati
calcolo manuale dei risultati
Nella giornata 29, giocavamo anche il ritorno delle semifinali di coppa: una partita si è conclusa in pareggio e viene calcolato come risultato 2 -2.
La squadra di casa ha fatto 72,5 punti mentre quella fuori casa 71 punti. Trattandosi di una sfida andata/ritorno ad eliminazione diretta, il risultato di pareggio non avrebbe dovuto essere 1-1. E' fondamentale questa differenza perchè cambia la squadra che passa il turno.
Re: [BUG] Errore calcolo 29° giornata incontri di coppa
avevo spostato il messaggio perchè non sarà sicuramente un BUG.
I passaggi di turno hanno bisogno di un minimo di attenzione in fase di impostazione e calcolo.
Nell'ordine:
- controlla di aver impostato correttamente l'incontro (soprattutto il tipo) nelle competizioni avanzate.
- ricalcola sia l'incontro di andata che l'incontro di ritorno (ricalcola nel modo corretto partendo sempre dalla lista della rose completa etc...)
Nel caso non funzionasse passami il database via dashboard -> toolbox.
Re: [NOBUG] Errore calcolo 29° giornata incontri di coppa
jamesbotta ha scritto:
03/07/2020, 10:58
Avevo già fatto i passaggi segnalati:
  • gli incontri sono di tipo eliminazione diretta andata e eliminazione diretta ritorno
  • ricalcolato andata e ritorno partendo da rosa completa
ma il problema persiste. Ti ho passato il db da dashboard
Il problema è dovuto al fatto che non hai indicato i rigoristi per la squadra SANCHO.
Vai in gestione formazione, specifica i rigoristi e ricalcola.
03/07/2020, 12:01
Ho aggiunto i rigoristi, ricalcolato il tutto, ma il problema rimane. Calcola il risultato come 2-2 e successiva vittoria ai rigori di SANCHO, mentre il risultato corretto dovrebbe essere 1-1 con passaggio del turno di GIANLUCA
Scusa dovresti spiegarti meglio.... il punteggio è 72.5 a 71.
Perchè il risultato dovrebbe essere 1-1 ?
Nelle impostazioni di COPPA tu hai abilitato il controllo "DIFFERENZA MINIMA DI 3" che significa (c'è scritto sul punto interrogativo al fianco dell'opzione) quello che ti riporto nello screenshot qui sotto.
Pertanto il risultato è corretto che sia 2-2 e tutto quello che ne consegue.
03/07/2020, 12:23
Vero.. da regolamento ufficiale del Fantacalcio per ottenere la vittoria ci deve essere una differenza di 3 punti altrimenti si pareggia come hai scritto tu (e per questo ho abilitato la regola)
Se due squadre si ritrovano in due intervalli di punteggio differenti ma una non stacca l’altra almeno di 3 punti, la squadra in svantaggio ottiene un gol omaggio e pareggia la partita. Esempio: squadra X 72,5 punti; squadra Y 70 punti; risultato 2-2 (e non 2-1).
Ma con questa eccezione
La regola di cui sopra si applica anche nel caso di incontri ad eliminazione diretta che prevedano due partite (andata e ritorno), con un accorgimento: se la differenza tra i due Totali-squadra è minore di 3 punti, la partita terminerà regolarmente in parità ma, per stabilire il numero di gol realizzati da entrambe le squadre, si considererà sempre e solo il punteggio ottenuto dalla squadra in trasferta.
quindi in questo caso il risultato deve essere di 1-1. Altrimenti, per assurdo, a Gianluca conveniva fare un punto in meno così facendo 71,5 avrebbe pareggiato e passato il turno
Aspetta... io non parlo di regolamento ufficiale Fantacalcio, parlo di funzionamento del sistema in REVO (che ha come riferimento il regolamento ufficiale FFC ma poi prende una sua strada...).
Nelle impostazioni di REVO c'è l'opzione che ti ho indicato ma non ho detto ci sia l'eccezione di cui sopra che infatti non c'è (non discuto che sia giusta o meno e anzi probabilmente lo è ma non è gestita).
Quindi, per come funziona REVO il punteggio è corretto, se il regolamento che adotti prevede quell'eccezione, semplicemente modifica a mano il risultato* per essere congruente con il tuo regolamento di lega.
REVO è cmq uno strumento, come detto in molte occasioni, poi sta a voi adattarlo alle vostre esigenze nel caso non le copra in toto.
*Puoi modificare a mano il risultato inserendo un opportuno valore nella campo modificatore che trovi nel tabellino.
03/07/2020, 13:23
Sì sì... ci mancherebbe..
mi bastava la conferma che non fosse un'eccezione gestita ;-) Modifico i manualmente
Comunque me la segno.
Grazie per la segnalazione.
