Reset giornata
Buonasera, volevo sapere se era possibile o come potrei fare, per rigiocare una giornata della coppa.
Prima della sospensione della giornata, avevamo parzialmente giocato la giornata di ritorno di coppa, ma poi hanno sospeso molte partite e bloccato tutto.
Abbiamo deciso di rigiocare da capo quella giornata, per cui l'ho spostata alla giornata 27 di serie A che si giocherà prossimamente, però mi ha conservato le formazioni schierate e le votazioni della giornata 25 di serie A.
Come posso fare per resettarla? Non è possibile cancellare e inserire di nuovo l'incontro, me lo ha fatto solo modificare.
Grazie mille per l'assistenza
Re: Reset giornata
mariano-4 ha scritto:
11/06/2020, 22:49
se devi rigiocare l'incontro è sufficiente spostarlo in avanti come hai fatto.
Verrà aggiornata la scadenza e tutti potranno ridare la formazione.
A quel punto verrà ricalcolata, hai solo l'inconveniente "temporaneo" di vedere alcune formazioni già inviate ma, ripeto, avendo aggiornato la scadenza verranno sovrascritte dalla nuove che tutti potranno inviare.
Re: Reset giornata
Grazie per la risposta, il problema è che il sistema considera come già giocata anche la 27 di serie A e dal sito le formazioni da inserire risultano già per la 28 per il campionato invece che per la 27 di serie A per la coppa
Re: Reset giornata
12/06/2020, 8:06
Cioè tu vuoi iniziare la coppa da un turno indietro... non hai parzialmente giocato una giornata, hai parzialmente giocato un turno di coppa e cioè una giornata intera è calcolata....
Mi passi il link e mi dici di quale competizione/giornata parliamo.
Re: Reset giornata
si esatto, in pratica la giornata 25 è stata parzialmente giocata, ma le altre partite era stato messo un 6 a tutti provvisoriamente in attesa del recupero. Visto che ormai è passato molto tempo e le formazioni sono obsolete abbiamo deciso di rigiocarla senza considerare il recupero delle altre e spostarla alla 27.
Link: http://fantalegarcigna.fmsrevo.it/index.php
La giornata in questione è la Coppa di Lega - Girone5-Semifinale A , Girone6-Semifinale B partita di ritorno, che ora ho spostato alla giornata 27 di serie A. Rispettivamente hanno id: 392 e 394.
Re: Reset giornata
12/06/2020, 9:08
Allora, partiamo dal presupposto che siamo in una situazione assolutamente eccezionale quindi una soluzione pulita potrebbe non esserci.
In questo caso io ti consiglierei di creare completamente una nuova competizione con le giornate che rimangono, abbandonando completamente la vecchia (che se vuoi potremmo rimuovere per pulizia).
Unico problema se non ti bastano le giornate disponibiii... in quel caso ti direi di adattare la formula degli incontri (ridurrete andata e ritorni a incontro singolo ad esempio) per starci dentro .
Re: Reset giornata
Ma con le giornate ci sto già, ho fatto i calcoli ed il calendario è già aggiornato, c'è solo il problema che vorrei cancellare solo la partita di ritorno perchè l'andata è stata già giocata e far rigiocare solo il ritorno. purtroppo la singola partita non me la fa eliminare.
Dovrei eliminare l'intera competisione? Magari posso provare a rifare il girone delle semifinali ed inserire a mano le formazioni dell'andata e fare il ricalcolo? Pensi che risolverei in questo modo?
Re: Reset giornata
12/06/2020, 9:54
Se hai creato in maniera corretta le competizioni, puoi eliminare il girone della semifinale e crearne uno nuovo e far rigiocare andata e ritorno. Iil vecchio girone, quando siamo sicuro che il nuovo creato fa quello che deve fare, lo eliminiamo.
Re: Reset giornata
Sto caricando il nuovo girone delle semifinali per vedere se funziona, ma ho fatto caso adesso che da sito risulta come se avessimo già giocato la giornata 27 di serie A, ma non ci sono neanche i file voti come è possibile? C'è modo di sistemare? In questo modo non riuscirò a far giocare la 27 altrimenti
Re: Reset giornata
12/06/2020, 12:55
Questo è quanto ti ho detto all'inizio, la prossima giornata è la 28esima perchè hai calcolato i risultati.
Anche senza voti, hai eseguito il calcolo e generato il sito quindi hai definito la giornata come calcolata e la prox sarà la 28esima.
Come ti dicevo se non hai problemi di numero di giornate fai un nuovo turno che parte dalla 28esima oppure... ti fai dare le formazioni della 27esima in maniera informale (non dal sito perchè non possono più farlo) e tu le inserisci a mano, alla 27esima giornata da admin a quel punto vai a ricalcolare poi la 27esima con le formazioni appena inserite a mano etc etc...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 20 ospiti
