Fine Stagione - Mini Torneo
Buongiorno,
in vista della ripartenza del Campionato, nella ns. Lega abbiamo preso la decisione radicale di chiudere la stagione 2019/20 a Marzo e iniziare con le nuove date un nuovo Campionato o Mini-Torneo, che dir si voglia.
Faremmo un un'unico girone in campo neutro, poi Semifinali Andata-Ritorno e Semifinali Play-out Andata-Ritorno e Finalissima.
Mi potreste indicare se posso "chiudere" la stagione e come farlo e soprattutto se e come posso "reiniziare" una mini stagione con le date di Giugno-Luglio, mantenendo le Rose delle varie Fantasquadre senza dover possibilmente reinserire il tutto (comunque non ci sará Mercato...).
Resto in attesa di vs. risposta.
Re: Fine Stagione - Mini Torneo
Guirao711972 ha scritto:
07/06/2020, 10:27
Buongiorno,
bell'idea e si puoi farlo.
Sostanzialmente segui la procedura per iniziare una nuova stagione, ne più ne meno.
Nelle guide rapide che trovi qui: https://www.fmsrevo.it/help/kb/guide-rapide/ guarda le guide su "come iniziare una nuova stagione o continuara una lega" se giochi FMS o se giochi FCM... guarda le guide relative.
Considera che per mantenere le rose devi CONTINUARE una stagione e reimportare le varie rose etc....
Se vuoi un consiglio, spassionato, io non mi metterei a reinizializzare e continbuare una nuova stagione. Crea semplicemente una nuova COMPETIZIONE ad HOC per usare le date rimaste (consiglio spassionato, poi vedi tu).
Grazie per il consiglio, in effetti ho aggiunto una nuova Competizione (il Mini Torneo Estivo), ma devo terminare di configurarla con Semifinali e Finale.
Ho altresí eliminato le vecchie Competizioni che potevo eliminare, ossia le Semifinali e Finale di Coppa.
Ma la domanda ora é: posso in qualche modo eliminare le Giornate del vecchio Campionato che non si disputeranno, ovverosia dalla 20º alla 28º ? O perlomeno l'ultimo Girone di ritorno da 7 partite (dalla 21º). O magari lo potete fare voi come Amministratori ? Sarebbe meglio "ripulire" le giornate che non si giocheranno...
In attesa di risposta.
09/06/2020, 15:52
Anche perché vado adesso a vedere il Calendario del Mini Torneo e le partite sono doppie, includendo anche quelle "vecchie" del Campionato che abbiamo eliminato...Quindi si crea una certa confusione...
09/06/2020, 15:56
09/06/2020, 15:52
Non ho capito perchè le partite sono "doppie" o meglio dove le vedi "doppie"?
10/06/2020, 8:41
Quando apro il Calendario del Mini Torneo. In ogni giornata ci sono 8 partite invece di 4. Le prime 4 sono del Mini Torneo e le ultime 4 (abbinamenti diversi tra squadre) corrispondono al “vecchio” Campionato.
Se apri il calendario di una singola competizione, vedrai solo gli incontri ad essa associati.
Se ne vedi altri è stato commesso un qualche errore in fase di creazione competizione e relativi ncontri.
Verifica dalle competizioni avanzate come hai creato il mini torneo... controlla bene.
Eventualmente posta anche uno screenshot di cosa intendi (per evitare fraintendimenti).
10/06/2020, 18:59
Ti invio allegato screenshot di quello di cui ti stavo dicendo.
Saluti.
Hai già controllato la competizione che hai creato?
Verifica com'è la situazione nelle "competizioni avanzate" per la competizione che hai creato, controlla e manda eventualmente uno screenshot (preso da PC perchè da cellulare è dura....) degli incontri che risultano nella competizioni avanzate.
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
