Account REVO: ilfantascazzo@gmail.com
Nome lega: Il Fantascazzo
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Champions Scazzo Quarti 1
CALENDARIO
CHAMPIONS SCAZZO
QUARTI 1
Buongiorno,
il problema riscontrato è nella sezione Champions Scazzo Quarti 1. Risulta aver passato il turno la squadra Torino dopo le due partite di andata e ritorno, ma dai risultati a passare il turno sarebbe dovuta essere la squadra Nagioia. Guardando come sono state create le competizioni non mi sembra di aver notato errori. Nell'altro girone (Champions Scazzo Quarti 2) i risultati sono corretti.
Gentilmente riuscireste a controllare.
grazie mille
Davide
Re: Passaggio turno squadra sbagliagt
#2Ciao,
fai questa prova:
- ricalcola a mano gli ultimi incontri di entrambi i quarti e vedi se cambia qualcosa.
Se non cambia nulla lato admin dashboard -> toolbox inviami il db che vediamo.
fai questa prova:
#3Ciao,
grazie mille per la risposta immediata.
Ho provato ma non è cambiato nulla purtroppo.
Ti invio il db subito e grazie ancora.
Davide
Davide
#4Ok, visto.ilfantascazzo ha scritto: ↑25/02/2020, 8:48Ciao,
Davide
C''è un errore di base.
Ogni girone deve contenere un unico incontro ad eliminazione diretta.
Altrimenti il passaggio non funziona (infatti poi il passaggio stesso viene eseguito in funzione della classifica del girone che è complessiva per le 4 squadre che lo compongono).
In pratica dovrai creare un girone per ogni QUARTO (quindi 4 gironi) e ricalcola.
Quando lo hai fatto, mi ricontatti per eliminare i gironi attuali che diverranno superflui.
Tutto chiaro?
#5ok grazie mille, appena riesco a farlo poi ti ricontatto, adesso sono al lavoro e non credo di riuscirci subito.
#6eccomi ciao,
solo per farti sapere che il "problema" l'ho risolto manualmente in quanto era circoscritto solo a quel gruppo evitando così di dover ripristinare la competizione (avendo paura di fare qualche danno). Sicuramente il prossimo anno quando creerò le competizioni seguirò le tue indicazioni.
#7Bene così.ilfantascazzo ha scritto: ↑06/03/2020, 12:52eccomi ciao,
