sì,
bomber food e farina del mio naso nel caso specifico di questa settimana.
Re: [ON HOLD] Giocatori tagliati al mercato libero ancora in rosa
#12Ok, trovato il problema.
Dovrei però sapere se avete creato la lega EXNOVO o avete usato la funzione CONTINUA LEGA.
Il problema è che non è stata memorizzata l'impostazione di RECUPERO CREDITI e la cella con il valore dei CREDITI RECUPERABILI è VUOTA.
Questo si verifica perchè non è settata, lato FMS, l'opzione di RECUPERO CREDITI (per risolverlo alla fonte devo avere la risposta alla domanda che vi ho fatto prima).
Intanto, per voi, la soluzione è banale:
1 - aspettate il termine della prossima sessione di mercato (così potete vedere bene il fix)
2 - andate nella pagina MERCATO dove fate le assegnazioni;
3 - noterete che le celle con i valori di recupero crediti del taglio sono VUOTE (è questo il problema)
4 - ora, cliccate sul bottone in alto a destra "SALVA IMPOSTAZIONI MERCATO"
5 - ricaricate la pagina (se non lo fa da sola)
6 - vedrete che ora, le celle di cui al punto 3, sono valorizzate (a seconda delle opzioni specificate sopra, esempio con 0 se il recupero crediti è settato su "NO");
7 - eseguite le assegnazioni e vedrete che i tagli saranno correttamente registrati.
Vi chiedo la cortesia di darmi riscontro di quanto sopra (anche se l'ho provato più volte ed è cosi) e, soprattutto,
di dirmi se la lega in cui giocate è NUOVO o avete CONTINUATO dalla scorsa stagione.
Grazie per la collaborazione!
#13Data la situazione, quando stamattina fatto le operazioni sono andato lento lento per provare a scovare qualche anomalia e avevo notato che il campo recupero crediti era vuoto, chiedendomi se potesse essere quella la causa di tutti....incredibile
Per quanto riguarda la lega...vengo da gestione con FCM su revo e ora non ricordo tutti i passaggi che ho fatto all'inizio.
#14Se è il tuo primo anno col motore di calcolo di Revo allora la lega è nuova. Bene, so dove intervenire. Grazie.
Poi prox settimana dammi conferma della procedura.
#15Mi accodo per segnalare che nel mio caso ho fatto CONTINUA LEGA a inizio stagione e impostato il recupero crediti come da regolamento FFC impostando il 50% ma vedo che la colonna $ recupero riporta sempre 0, anche facendo 'Salva impostazioni mercato'.
#16Il regolamento FFC prevede il recupero crediti solo su giocatori che finiscono in SERIE ESTERA, SERIE MINORI o SERIE ELIMINATA, in tutti gli altri casi non prevede alcun recupero.
#17In effetti è vero, sono però quasi certo che l'anno scorso però io riuscissi a farlo anche per giocatori che rimangono in serie A ma vengono semplicemente tagliati.
Se io inserisco comunque manualmente il valore posso farlo lo stesso? Sarebbe eventualmente possibile per il futuro prevedere un tab 'recupero crediti personalizzato'?
#18Ci sono attualmente 3 opzioni di recupero crediti, se hai sempre utilizzato il regolamento ti garantisco che non recuperavi nulla.ViNcY86 ha scritto: ↑08/11/2019, 14:37In effetti è vero, sono però quasi certo che l'anno scorso però io riuscissi a farlo anche per giocatori che rimangono in serie A ma vengono semplicemente tagliati.
Per il resto vediamo.
