[NO BUG] Crediti disponibili errati nella sezione Mecrato
Account REVO: nino.diblasi@alice.it
Nome lega: Lega Fantacalcio Rosmino Garlasco
Fare una richiesta al mercato libero.
Nella sezione del Mercato libero, al momento dell'offerta, mostra un numero di crediti disponibili molto maggiore di quello reale.
Al contrario nella sezione Info squadra il numero di crediti disponibili è corretto.
Ad esempio la mia squadra, in questo momento, ha 28 cr. disponibili nella sezione Info squadra (dato corretto) e 86 in quella di chiamata al Mercato libero.
Non capisco cosa devo correggere lato Admin per farlo apparire correttamente.
http://leganacm.fmsrevo.it
Re: Crediti disponibili errati nella sezione Mecrato
argilio ha scritto:
09/02/2024, 18:24
Nelle specifiche hai scritto che stai giocando con i file JS di FCM è corretto?
Ok, ho controllato meglio.
Stai ignorando il recupero crediti ottenuto con i tagli che hai fatto al mercato.
Ne avevi 28.
Hai acquistato 2 giocatori a 1 credito
Ed ha tagliato CAMBIAGHI recuperando 35 e LAURIENTE' recuperando 25.
Quindi:
28 + 35 + 25 - 1 - 1 = 86 (quelli a disposizione nel mercato libero)
Ovviamente non li vedi lato "info squadra" fin quando le operazioni di mercato non vengono confermate, acquisti e tagli eseguiti e sito RIAGGIORNATO.
Re: [NO BUG] Crediti disponibili errati nella sezione Mecrato
Mmm..non credo che sia così semplice.
La differenza la vedevo già prima di fare le offerte e, tra l'altro, in fase di assegnazione dei giorcatori, non mi mette i crediti da recuperare corretti, devo scriverli io a mano.
Risultato: una squadra (Drughi del Ticino) è andata sotto di 4 crediti (non lo vedi perchè ho annullato l'ultimo acquisto).
No, credo ci sia un'impostazione sbagliata che mi sfugge.
Io non voglio che i crediti recuperati dal giocatore tagliato siano già disponibili nella stessa sessione, ma solo dalla successiva.
Quindi mi aspetterei che il sito mi dia la mia massima offerta subito, mentre sto facendo la chiamata.
Spero tu possa aiutarmi.
p.s. giochiamo in modalità FMS, non FCM (ho sbagliato a specificare).
Se vuoi gestire a mano i crediti recuperabili e NON LI VUOI VEDERE recuperati e disponibili in fase di chiamata di mercato devi selezionare "No" nella modalità "recupero crediti da taglio giocatore" nelle opzioni del mercato libero.
Quando cambi l'opzione ricorda poi di cliccare su "SALVA IMPOSTAZIONI MERCATO" (nella sezione Gestione Squadre -> Mercato).
Poi verifica che nelle Impostazioni -> Mercato Libero alla stessa voce, sia spuntata la stessa opzione "NO" e poi clicca su "SALVA MODIFICHE".
Ovviamente quanto sopra sarà applicabile dalla prossima sessione.
Non capisco. Io non voglio gestire a mano i crediti recuperati, sono costretto a farlo perché non lo fa in automatico. Io ho impostato recupero al 100% quindi perché non li recupera in automatico? E continuo a non capire perché mi rimette subito a disposizione i crediti dei giocatori che chiedo di tagliare. Non dovrebbe segnalare lo sforamento della massima offerta e bloccare la chiamata?
Vuoi forse dire che di default fa recuperare i crediti nella stessa sessione e quindi, per recuperarli solo nella successiva, devo impostare NO nella modalità "recupero crediti da taglio giocatore"? Ho capito bene?
Scusa, ma forse non riesco a spiegarmi bene io.
Grazie per la pazienza.
Scusa forse non capisco io...
ricominciamo da capo.
Ti chiedo se è la prima volta che usi questa modalità o se si sta comportando in maniera diversa da come l'hai usata in passato?
Re: [NO BUG] Crediti disponibili errati nella sezione Mercato
Non è la prima volta, ho sempre usato questa modalità.
Fino a 2 anni fa non ho notato nulla di strano, poi dall'anno scorso ho notato che, al momento dell'apertura delle buste, non mi riportava il credito recuperato corretto ma dovevo inseirirlo a mano. Tuttavia non ricordo che al momento delle offerte mostrasse un numero di crediti disponibili non corretto.
Da quest'anno ho notato anche questo. Siamo alla seconda settimana del mercato, nella prima sinceramente non me n'ero accorto, in questa seconda l'ho notato e tra l'altro ciò ha consentito che una squadra si aggiudicasse un giocatore facendo un'offerta di 4 crediti superiore al suo massimo disponibile.
Non saprei darti una spiegazione migliore di ciò che accade.
Al momento ho fatto questo:
1) ho eliminato dalla squadra in questione il giocatore di troppo e ho reinserito quello tagliato con i relativi crediti
2) seguendo il tuo consiglio, ho effettuato le modifiche da te indicate nelle impostazioni del mercato
Se non ho capito male, nella prossima sessione (lo vedrò già domani, quando si aprirà la nuova sessione) dovrei quindi visualizzare al momento dell'offerta un numero di crediti disponibili corretto, essendo depurato da quelli eventualmente recuperati dai tagli. A chiusura sessione, dovrò quindi inserire manualmente i crediti recuperati dai tagli. Giusto? Era ciò che avveniva esattamente l'anno scorso.
Se poi riesci a trovare una spiegazione logica a tutto ciò, che consenta una gestione automatica del recupero crediti, ben venga.
Grazie in ogni caso.
p.s. consentimi una battuta: la finanza creativa, dopo avere invaso il calcio, ora arriva anche nel fantacalcio? ;-)
Premessa: il sistema di recupero dei crediti nel mercato funziona nello stesso modo da sempre.
Ecco perchè ti ho chiesto se prima ti funzionava come ti aspetti e se ora è cambiato: perchè se inizialmente funzionava come ti aspettavi e ora no, allora è qualche impostazione che è stata cambiata.
Se invece non ha mai funzionato come ti aspettavi allora è un altro discorso.
Quello che posso fare è spiegarti come funziona e, di conseguenza, poi dovrai tu capire se fa o meno al tuo modo di giocare ed eventualmente come utilizzarlo.
I crediti "REALI" di una squadra sono definiti nella sezione INFO SQUADRA lato UTENTE o, lato ADMIN, nella sezione BILANCIO.
Questi crediti rappresentano la situazione "economica" di una squadra ad INIZIO sessione di mercato e NON CAMBIANO fino al GENERA SITO successivo a qualche operazione di mercato che ha coinvolto la squadra in questione.
Nella sezione di mercato, invece, quando fai una chiamata e svincoli un giocatore i crediti a disposizione della squadra POSSONO cambiare a seconda delle opzioni impostate che possono essere:
- No: non recuperi nessun credito (quindi i crediti coincidono con quelli REALI - quelli investiti nella chiamata)
- Regolamento FFC: li recuperi solo nelle casistiche previste appunto da regolamento (quindi i crediti coincidono con quelli REALI - quelli investiti nella chiamata + quelli recuperabili da regolamento)
- Crediti FMS: recuperi il valore del giocatore che stai tagliando (quindi i crediti coincidono con quelli REALI - quelli investiti nella chiamata + quelli recuperati dal valore del taglio).
Questo "recupero" ovviamente si "ferma" nel caso in cui la modalità di mercato preveda intenzioni di chiamate e rilanci (ma non mi sembra il tuo caso quindi inutile complicare la casistica).
Fatto questo, entra SEMPRE in gioco la figura dell'admin che in fase di conferma degli acquisti deve verificare che la squadra che si è aggiudicata il giocatore abbia effettivamente i crediti necessari e quindi confermare o annullare o cambiare l'assegnazione (perchè si possono cmq creare delle "storture" che vanno gestite a mano).
Il sistema funziona così, a te capire se/come puoi adattarlo alle tue esigenze.
Ho seguito le tue indicazioni e ho impostato su NO la voce: Recupera crediti da taglio giocatore.
Attualemnte da Info squadra vedo che ho 40 crediti a dsposizione e infatti, entrandonel Mercato libero, leggo 40.
Però se offro 1 credito per un portiere e seleziono ad esempio Szczesny come giocatore da tagliare (che avevo pagato 19) subito mi corregge i crediti disponibili a 59.
Mi aspetterei invece 39 crediti, lasciandomi la possibilità di fare manualmente il riaccredito dei 19 crediti come amministratore a fine sessione.
Invece no, li riaccredita subito e questo non è ciò che vorrei, perchè nella nostra lega i crediti dei giocatori tagliati si recuperano solo per la sessione successiva.
Evidentemente non è così, se non ho capito male, e mi adeguerò.
