Re: Aggiunta gironi errore mio o bug?
#31
04/11/2024, 10:42
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:36
Si io stamattina ho solo inserito, non ricordo di avere fatto altro.
Ho controllato... in effetti quando inserisci riaggiorna tutto l'elenco degli incontri (per motivi tecnici) e reimposta gli ID...
Ad ogni modo dovremmo risolverla relativamente facile...
Fatti REINVIARE le mail di tutte le formazioni: GESTIONE PROFILO -> INVIO FORMAZIONI CONSEGNATE (seleziona la giornata 11esima)
Ti arriveranno tutte e 10 le mail delle formazioni inserite per il turno corrente.
Dalla gestione FORMAZIONI di admin vanno reinserite a mano.
Fammi sapere se ti posso aiutare in qualche modo, purtroppo questo è dovuto al fatto che le competizioni si da per scontato che siano create e configurate e poi "bloccate" e non modificate in corsa o al volo come abbiamo fatto eccezionalmente qui.
Non conoscevo questa funzione. Grazie, formazioni recuperate! Spero di non avere piu grane da qui alla fine. Però poi devo capire cosa ho sbagliato a inizo anno perchè non ho mica capito..
#32
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:48
Se ti devo dire la mia, secondo me ti sei "fidato del wizard" che è stato usato non in una unica soluzione.
1 - hai usato il wizard per generare gli incontri,
2 - l'hai usato a più passate (non in una unica soluzione)
3 - e le volte successive alla prima, ti sei "fidato" di aver cliccato sull'ok del wizard ( e magari il browser non ha preso il click che tu davi per scontato - latenza, connessione, qualsiasi cosa...).
4 - Nella schermata con l'elenco degli incontri sottostanti, per ovvi motivi di spazio, vedi solo i primi incontri che avevi già generato al primo utilizzo del wizard
e non vedi le aggiunte successive se non vai a scrollare l'elenco incontri appunto.
5 - A quel punto hai confermato (fidanti del click del punto 3 che per mille motivi può non essere stato preso dal browser) ed ecco la cosa.
Credo sia andata così, ti torna?
#33
04/11/2024, 10:56
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:48
Chi può dirlo? Può essere, stai sicuro che la prossima volta controllerò che ci siano tutte le giornate prima di procedere...
Intanto formazioni recuperate e caricate. Ancora grazie..
#35
basetta ha scritto:
06/11/2024, 13:42
Io ho rifatto il girone uguale ho rimesso le formazioni delle prime otto giornate e sono finalmente tornato come doveva...ora solo una cosa,,,non posso eliminare i giorni ormai vecchi dalle competizioni?
Per eliminare i gironi vecchi, scrivimi in PM passandomi le credenziali di ADMIN e lasciami sia l'id del girone da eliminare che il nome.
Poi eliminerò io.
Ricorda che l'eliminazione è una operazione IRREVERSIBILE.
Quindi assicurati al 100% di avere fatto tutto giusto e di passarmi i dati giusti del girone da eliminare.
#36
basetta ha scritto:
06/11/2024, 13:42
Ciao, ti ho riscritto in PM perchè le credenziali che mi hai girato non sembrano corrette. Guarda il PM.
