Creazione gironi+play-off di Coppa
Buon pomeriggio,
vorrei sapere se sia possibile creare, nella competizione "Coppa", dei gironi con relativo play-off: lo chiedo perché ci sembra che sia disponibile solo il tabellone tennistico.
Grazie in anticipo.
Il fantacalcio è più salutare delle donne: finita l'asta non viene voglia di sigarette. (Cit.)
Re: Creazione gironi+play-off di Coppa
Spilungao ha scritto:
10/12/2024, 16:59
Buon pomeriggio,
Grazie in anticipo.
Ciao, se usi le competizioni avanzate puoi creare tutte le tipologie di "Coppa" che desideri.
La modalità a "tabellone" tennistico è quella standard definita nella sezione competizioni.
Vai nella sezione HELP e cerca info sulle competizioni AVANZATE, fatti un'idea di come funzionano poi chiedi pure tutto quello di cui hai bisogno o che non ti è chiaro.
10/12/2024, 18:11
Grazie di nuovo.
Per creare una competizione avanzata (coppa a 4 gironi ), si deve prima crearne una nel modo classico per poi modificarla in seguito su “ competizioni avanzate" (visto che direttamente non la fa creare)?
Inoltre, è possibile crearne una parallela al campionato?
17/12/2024, 20:42
Grazie di nuovo.
Ni per la prima e Si per la seconda domanda.
Per quanto riguarda la prima domanda devi creare una competizione "specifica", tramite le apposite funzione, ad essere una "competizione avanzata".
In questo modo nella sezione "competizioni" ne imposti tutte le regole di funzionamento, poi dal menù "competizioni avanzate" creerai tutti i gironi che ti servono.
Fa attenzione al fatto che per ogni scontro diretto serve 1 girone (es: i turni dei quarti di finali, sono 1 girone per ogni quarto di finale. Le semifinali sono 2 gironi ognuno con una delle 2 semifinali e così via).
