cosa succede se..
Avrei bisogno di sapere cosa accade in questo caso, prendo spunto da una squadra e da una situazione vera che non si è verificata ma che sulla carta poteva accadere.
Nella mia lega un fanta allenatore ha tenuto soldi all'asta confidando nell'arrivo di Lukaku e al primo mercato libero è quello che teoricamente ha piu crediti: 185.
Un'altra squadra ne ha meno sulla carta ma ha due giocatori andati all'estero e tagliandoli potrebbe arrivare a 187 crediti.
Decide quindi di tagliare sia Smalling, chiamando un sostituto a 1, che Osimehn recuperando altri 70 crediti.
Quando taglia Osimehn ha già tagliato Smalling quindi riesce a offrire 187 crediti anche se non è certo che riesca effettivamente a tagliare Smalling perchè qualcuno potrebbe offrire di più per prendere il giocatore scelto per sostituire il difensore della ROma.
E infatti accade così..
Cosa succede in questo caso? Lui ha potuto fare l'offerta in assoluto piu alta per Lukaku perchè ha tagliato anche Smalling e quindi ha avuto temporaneamente la disponibilità dei soldi recuperati. Se però per sfiga qualcuno gli soffia la chiamata non incassa i soldi di Smalling pur avendoli usati per fare l'offerta per Osimehn. COme si comporta il sistema?
E' ancora valida l'offerta per osimehn? oppure no? e sesi a quanti crediti rimane in rosa Smalling?
Spero di essere stato chiaro altrimenti riformulo... Grazie!
Re: cosa succede se..
bisa ha scritto:
09/09/2024, 21:25
Ciao, partiamo da una premessa.
Il sistema è un mezzo, dietro c'è sempre la lega con i suoi regolamenti che valgono su tutto, indipendentemente da quello che il sistema consenta o non consenta di fare.
Ci sono leghe che "sposano" il sistema con una logica che dice "nel bene e nel male si fa quello che dice il sistema" ma la maggior parte, e sono pienamente d'accordo, ha il suo regolamento ed usa il sistema di gioco a servizio del regolamento intervenendo poi direttamente in caso di necessità (e questo è uno dei casi).
Tornando al tuo caso è proprio l'esempio pratico del motivo per cui le assegnazioni non sono fatte in automatico ma lasciano sempre all'admin l'ultima parola per verificare la correttezza o meno delle assegnazioni calcolate dal sistema.
Come puoi capire gestire in automatico il caso che hai descritto è impossibile (devi considerare che il mercato è pensato come da regolamento FFC per gestire chiamate, intenzioni e rilanci - ed in questo contesto non è ipotizzabile gestiree questa situazione).
Infatti si sommano varie casistiche:
- devo farti recuperare i crediti di un taglio perchè li puoi usare per le altre chiamate
- se fai più tagli devo sommare i crediti di tutti i tagli che quindi puoi usare
- di contro... magari non ti aggiudichi tutti i giocatori chiamati, quindi non fai tutti i tagli ipotizzati e non hai i crediti che hai offerto
cosa succcede
- il sistema ti assegna un giocatore che non puoi permetterti perchè non hai crediti a sufficienza
- la logica dice che l'amministratore verifica le chiamate e assegna il giocatore a chi di competenza (in questo caso andrebbe al giocatore che ha offerto di più ed ha i crediti per l'acquisto).
Quindi sta sostanzialmente al tuo regolamento di lega decidere come procedere.
Sì condivido è il regolamento della Lega che decide, era solo per capire come lo gestiva il Sistema. È un caso molto raro ma meglio sapere le logiche per prevenire eventuali discussioni.
